问 方向盘抖动是什么情况
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-07-30 13:07
方向盘抖动是什么情况
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
造成方向盘抖动的原因有很多,有在怠速的时候抖动的,有在高速的时候抖动的,还有车身和方向盘都抖动的。
一、怠速时方向盘抖动
1.如果是冷车启动不久,方向盘抖动属于正常现象,温度上来以后就不抖了。
2.如果是热车后方向盘还是抖动,那么就要检查一下是不是发动机缺缸或者发动机积碳问题。通常会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,马力下降、加速度无力,抖动严重,行车噪音加大等。
3.如果是怠速电机、节气门、燃油喷嘴损坏,或者堵塞、油污太多,也会打破发动机动平衡,造成抖动。只要定期检查,合理的清洗和更换就没什么问题。
4.如果发动机工作平稳,没有明显的抖动,则可能是发动机和变速箱橡胶减震胶垫破损,造成发动机和车身直接接触,使发动机的震动直接传递给车身,从而造成方向盘和车身都在抖动。
二、高速时方向盘抖动
首先要弄清楚有没有跑偏,如果只是方向盘抖动,那么先要检查轮胎和钢圈是否变型,轮胎是否鼓包等问题。因为汽车的轮胎、轮毂在制造时,各部分的质量分布都不是非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,车身平衡状态就被打破,造成车辆在行驶中车身和方向盘抖动等现象,一般做下动平衡就能解决。还有些后驱车当转动轴失去平衡时速度过快也会把抖动转到方向盘上来。
如果车辆出现跑偏,并且也方向盘抖动起来。那么就很可能是,车辆底盘悬挂件受损变形、轮胎磨损不均匀、车轮气压不一致、车辆车桥受损导致轮距不改变等很多因素。解决办法就是轮胎店做了四轮定位,如果还存在跑偏的现象,那很可能是车辆底盘件出现问题了。这个时候建议你还是到专业的维修店进行车辆底盘检修,查出安全隐患。
当然高速时方向盘抖动,也可以分为上下抖动和左右抖动,这两种情况。上下抖动一般是轮胎和钢圈变型造成的。而左右抖动就应检查方向机连杆球头是否有旷量。以上两种情况基本做一下动平衡和四轮定位就能解决。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆在正常的行驶过程中出现车身或者方向盘的抖动,需要检查车辆的四轮轮胎的胎压是否正常,车辆的四轮胎压差要控制在0.2的范围,同轴胎压差要控制在0.1的范围,如果四轮胎压都是正常的,那么就需要给车辆的四轮轮胎做动平衡了,建议每一万公里或者是二次保养的时候给车辆做一次四轮的交叉换位,这个样能有效的防止车辆出现抖动或者是偏磨吃胎的情况,做四轮交叉换位最重要的就是做动平衡
2020-07-30 13:08 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
行驶中方向盘抖动有可能是轮毂受损失圆,或者是轮胎的动平衡数据需要调整。这两方面几率发生的比较多。
2020-07-30 13:08 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
2020-07-30 13:10 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
方向盘抖动原因:
1、方向盘自由行程变小,路面状态引起的轻微震动直接反馈到方向盘,这种情况调整方向盘自由行程即可
2、汽车前束失准,导致汽车路偏或者方向盘在某一速度值产生震动,这种情况通常出现在使用时间较长或者前轮受过强烈冲击的汽车上,作四轮定位校正即可
3、轮胎变形引起的方向盘震动,质量差或者临近报废的轮胎因胎肩变形导致胎面花纹错位,形成周期性的震动,更换轮胎即可
4、汽车悬挂系统、转向系统部件变形或失效,比如方向助力系统连接件松旷、活动连杆胶套磨损等等,需详细捡查确定故障才能排除。
图片已删除
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
,超过这个或者没达到这个区间,就不抖,多数都是轮胎或者轮毂失圆引起的,看看动平衡能坐过来么,尽量找那个轮胎和机器表面能接触有个大滚轮的那个动平衡机械比较好
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一、怠速时方向盘抖动
二、高速时方向盘抖动
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,这情情况一般是轮胎的动平衡没有做好,建议去做个动平衡应该差不多。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
方向盘抖动分两种,一种是在固定时速的抖动,首先要检查一下两个前轮的动平衡。如果开起来以后时钟抖动的话,就需要看看轮胎是否鼓包变形。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这个抖动的话,我觉得你可以,打动的话,更应该检查一下他这个可能动平衡的问题
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,造成这样的原因可能是轮胎的动平衡没有做好,做个动平衡应该差不多
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
抛除四轮定位不佳及轮毂轮胎变形磨损故障这种状况下,一般问题:一轮胎动平衡不好,不规则甩动.二高压缩比车使用低标号汽油,产生的爆震共振点.
