问 方向盘有抖动的情况是什么原因
- aotll07n9fr
- 0浏览 · 2020-07-10 16:13
方向盘有抖动的情况是什么原因
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
造成方向盘抖动的原因有很多,有在怠速的时候抖动的,有在高速的时候抖动的,还有车身和方向盘都抖动的。
一、怠速时方向盘抖动
1.如果是冷车启动不久,方向盘抖动属于正常现象,温度上来以后就不抖了。
2.如果是热车后方向盘还是抖动,那么就要检查一下是不是发动机缺缸或者发动机积碳问题。通常会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,马力下降、加速度无力,抖动严重,行车噪音加大等。
3.如果是怠速电机、节气门、燃油喷嘴损坏,或者堵塞、油污太多,也会打破发动机动平衡,造成抖动。只要定期检查,合理的清洗和更换就没什么问题。
4.如果发动机工作平稳,没有明显的抖动,则可能是发动机和变速箱橡胶减震胶垫破损,造成发动机和车身直接接触,使发动机的震动直接传递给车身,从而造成方向盘和车身都在抖动。
二、高速时方向盘抖动
首先要弄清楚有没有跑偏,如果只是方向盘抖动,那么先要检查轮胎和钢圈是否变型,轮胎是否鼓包等问题。因为汽车的轮胎、轮毂在制造时,各部分的质量分布都不是非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,车身平衡状态就被打破,造成车辆在行驶中车身和方向盘抖动等现象,一般做下动平衡就能解决。还有些后驱车当转动轴失去平衡时速度过快也会把抖动转到方向盘上来。
如果车辆出现跑偏,并且也方向盘抖动起来。那么就很可能是,车辆底盘悬挂件受损变形、轮胎磨损不均匀、车轮气压不一致、车辆车桥受损导致轮距不改变等很多因素。解决办法就是轮胎店做了四轮定位,如果还存在跑偏的现象,那很可能是车辆底盘件出现问题了。这个时候建议你还是到专业的维修店进行车辆底盘检修,查出安全隐患。
当然高速时方向盘抖动,也可以分为上下抖动和左右抖动,这两种情况。上下抖动一般是轮胎和钢圈变型造成的。而左右抖动就应检查方向机连杆球头是否有旷量。以上两种情况基本做一下动平衡和四轮定位就能解决。
一、怠速时方向盘抖动
二、高速时方向盘抖动
