空调有味道是怎么一回事
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-07-05 15:59
空调有味道是怎么一回事
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗.
2020-07-05 15:59 回复
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
车辆的空调一般有异味儿的话,个人还是建议应该定期清理空调管路,更换空调滤清器,清理蒸发箱等。
2020-07-05 16:01 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车空调中的蒸发箱是在冷环境中工作的,遇到外界相对的热空气就会产生水。所以,蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面沉积的灰尘就为霉菌和真菌的滋生提供了温床的作用。霉菌和真菌一旦遇到适宜的环境,会很快繁衍为霉菌团和真菌团,在这个繁衍的过程中,就会产生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感。
2020-07-05 16:04 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
针对不同情况给出以下相应的几种不同方法:
1、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车空调有异味,是空调中产生的霉菌所致。空调系统中一直是湿漉漉的,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
空调滤芯检查一下,可能太久没换,过滤就很差,一些灰尘和细菌就进入空调内部,久了它们也会产生异味。
my02 关禁闭 已屏蔽
1、换空调进气滤清。2、超市买一瓶空调泡沫清洗剂,按照说明清洗。如果味道没有消除,在买一瓶清洗就可以了。
