发动机抖动是什么原因
之家车友0260324
0浏览 · 2020-06-28 15:04
发动机抖动是什么原因
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
发动机抖动原因:
1、积碳过多
如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。
2、供油系统故障
油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。
3、发动机机脚垫老化
这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。
4、缺缸缺火
这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。
图片已删除
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
发动机抖动的原因有很多,主要包括火花塞工作异常、空气滤芯过脏、水温不正常、积碳等,发动机出现抖动的现象需要逐一检查。汽车使用的空气滤芯主要是为了保护发动机减少磨损而设计的,空气滤芯属于易消耗品,使用一段时间之后就需要进行更换,如果不及时更换空气滤芯的话,会发生进气不足引起怠速低的现象出现,从而导致发动机出现抖动的现象。火花塞同时也需要定期更换,超过3-4万公里后点火效率明显降低,并且会影响发动机的点火效率,这是一种最常见的故障。发动机工作温度有一个正常范围,如果发动机水温出现异常的话,发动机的点火时间会变早,油气混合比改变,同时还会导致机油的润滑性能下降,从而会引发发动机故障。发动机长时间工作,节气门、怠速阀、进气孔会产生一定的积碳,发动机在怠速的过程中就会出现抖动的现象,所以说要及时清理发动机的积碳,防止发动机发生抖动的现象。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发动机抖动原因有很多,像空气滤清器脏,高压线断路,水温不正常,喷油嘴堵塞,积碳、油垢堵塞等都有可能引起发动机抖动。
2020-06-28 15:06 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器脏,堵塞,并且未及时更换,或是高压线断路影响点火以引起发动机的抖动。
火花塞未及时更换或是燃油压力低导致的发动机抖动。
2020-06-28 15:06 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
新车怠速抖动的原因:
1、冷车(冷却液温度低于50℃);热车(冷却液温度高于50℃)。
2、机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,致使发动机出现怠速不稳。
3、发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,使发动机出现怠速不稳。
2020-06-28 15:08 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
出现抖动情况最常见的原因就是发动机的减震,也叫做鸡脚,第二出现老化情况导致的,其次是积碳方面导致的。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
发动机抖动原因:
1、积碳过多
2、供油系统故障
3、发动机机脚垫老化
4、缺缸缺火
图片已删除
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
发动机走动的话这个就有,可能是油品不好或者说是节气门之类的,脏了可以先去清洗一下吧。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
原地车怠速身抖动一般都是更换发动机机爪垫
加速无力,车身抖动,直接更换火花塞和点火线圈
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,出现这样的原车一般一是该保养了,二个就是积碳有点多,建议清洗一下。
18T自豪白 关禁闭 已屏蔽
抖***,天天机器人发垃圾
86年老虎 关禁闭 已屏蔽
楼主以后提问能说下什么车吗?挨个论坛各种问题问!十万个为什么?就是为什么不说什么车的毛病?
