问 一般多久更换一次空调压缩机皮带 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友0260324 0浏览 · 2020-06-17 14:56 一般多久更换一次空调压缩机皮带 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问中控屏换安卓屏 0回答 问烧机油怎么办 0回答 问发动机故障怎么解决 0回答 问档杆 0回答 问中华V7节气门位置 0回答 问有人卖中控屏幕吗? 0回答 全部回复 只看楼主 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 具体看使用情况,一般六到八万公里更换,或者时间长了保养得时候检查一下,如果有裂纹那就需要更换 2020-06-17 14:58 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。 2020-06-17 14:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 正常情况不需要更换,每次保养时候检查一下,如果磨损厉害或者有裂缝需要更换。 2020-06-17 15:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽 东风风神H30 每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。 2020-06-17 15:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。 2020-06-17 15:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 这个一般没有固定的周期的,这个主要就是看啥时候故障,不能用了,就考虑更换了。但每次保养的都是最好是检查一下 2020-06-17 15:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 那款车不一样,有的车开到报废了,也没有换过压缩机皮带的。只要是压缩机不出现问题一想啊或是松动啊,基本上是没问题的。 2020-06-17 15:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 PLUS 新能源 南方炎热地区使用强度大可能五万公里就出问题有异响需要更换了,在我们北方地区十万公里都不用管 2020-06-17 15:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 根据保养手册上面的要求,正常情况下每行驶8万公里左右更换一次皮带即可? 2020-06-17 15:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中华大七 关禁闭 已屏蔽 中华V7 空调的没啥问题,断了就换。 2020-06-17 20:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 常德小马哥 关禁闭 已屏蔽 哪个出现过空调不制冷的情况吗 2020-06-17 22:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
