空调有味道怎么处理啊
之家车友0260324
0浏览 · 2020-06-17 14:30
空调有味道怎么处理啊
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车空调异味的处理方法:
1、清理空调出风道
选择空旷、阳光好的环境,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大(不开启调),或者开暖风更好,吹上5-6分钟,将灰尘吹出来即可。
2、清洗空调滤芯
空调滤芯一般一年更换一次,但也要视情况而定,经常使用空调或者外部环境极差的时候三个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果会明显下降,有必要的时候必须更换。
3、清洗蒸发箱上的霉菌
拆洗蒸发箱内壁以及蒸发箱内部的蒸发器表面,可以通过清洗蒸发箱表面以达到目的清除汽车空调异味的目的。
图片已删除
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调产生异味的原因
1、空调滤芯太脏;
2、蒸发箱太脏:汽车空调工作期间,当空气流过蒸发箱的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
3、蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发箱表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
4、风道、管道里边有死老鼠、死昆虫之类东西腐烂发臭。
异味去除方法:
1、利用风机高档位运行
对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
2、更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了。
3、清洗空调风道
更换空调滤芯可以有效阻止一些脏物和细菌进入车内,但如果风道内留有细菌,还会产生异味。使用空调风道清洗剂可以清除风道内的异味。车主可按需选购空调风道清洗剂。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后,打开外循环开关将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,几分钟后,开窗开空调彻底通风即可。当然,这种方法也是适用于污染不很严重的风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。
4、清洗蒸发器
空调蒸发器是制冷剂蒸发并对空气进行制冷的重要部件,空气中水蒸汽会在蒸发器上凝结,使蒸发器长期处于潮湿状态,容易滋生霉菌,产生异味。因此,应当定期对蒸发器进行清洗。如果蒸发器轻微污染,可以拆下空调送风道,用压缩空气吹扫干净;如果蒸发器严重污染,应当拆卸蒸发器,用水清洁,同时要注意制冷剂的回收和加注。另外,在冬季每个月至少开启一次冷风,每次开启时间3~5分钟,这样有利于保持蒸发器干燥,减少霉菌生长。
2020-06-17 14:32 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车空调异味的处理方法:
1、清理空调出风道
2、清洗空调滤芯
3、清洗蒸发箱上的霉菌
图片已删除
2020-06-17 14:33 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
那是什么味道?如果是灰尘的味道,可以通过清洗气道和更换空调滤芯解决,如果是发霉的味道,要清洗蒸发箱
2020-06-17 14:33 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
对于空调的味道一般都是空调系统脏了造成的,空调滤先换了看看能不能解决,如果不能解决的话需要清洗空调风道。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
空调滤芯检查一下,可能太久没换,过滤就很差,一些灰尘和细菌就进入空调内部,久了它们也会产生异味。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
(1)空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是把车开到空旷的地方,而且阳光好的地方,首先我们要先打开车门,开上暖风吹上5至6分钟,这样车内的异味也会减少。
(2)空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯定期清理或更换。空调滤芯位于空调进风口处,车主可自己动手拆卸更换。一般来说,汽车行驶2万公里左右,就需要更换空调滤芯。如果不太脏,也可以选择用高压气枪吹净。
(3)蒸发箱上异味的解决方法
蒸发箱位于发动机和中控台之间,拆除清洗的话需要拆开中控台,费时又费力,需要专门的工具,还需要专业的人员,建议去专业的汽车美容或汽车维修点处理。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车空调中的蒸发箱是在冷环境中工作的,遇到外界相对的热空气就会产生水。所以,蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面沉积的灰尘就为霉菌和真菌的滋生提供了温床的作用。霉菌和真菌一旦遇到适宜的环境,会很快繁衍为霉菌团和真菌团,在这个繁衍的过程中,就会产生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
针对不同情况给出以下相应的几种不同方法:
1、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车空调有异味,是空调中产生的霉菌所致。空调系统中一直是湿漉漉的,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,空调有味道,首先清理更换空调滤芯,再就是清洗空调管道或者蒸发箱了
leosu 关禁闭 已屏蔽
理想L8
洗洗更健康
