问 方向盘抖动是怎么回事啊 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友0260324 0浏览 · 2020-06-15 11:07 方向盘抖动是怎么回事啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问中华V7漏电检测 0回答 问V7ecu插座线路图 0回答 问买了二手车, 0回答 问中华V7 车机 0回答 问V7天窗漏水 0回答 问V7低速顿挫问题 0回答 全部回复 只看楼主 liuyinji 关禁闭 已屏蔽 天籁 车辆的方向盘抖动,一般是由于动平衡引起的,找轮胎店做个动平衡就可以了。 2020-06-15 11:07 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 一般情况下,只要更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)后,都要做动平衡,而且有的个别车辆,因为使用时间过长,也会造成“动平衡配重块”脱落,会造成轮胎的配重平衡失衡。这种情况下,就需要做动平衡了。动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安。动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做。 2020-06-15 11:08 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 发动机烧机油的主要表现是排气管冒蓝烟。怠速状态发动机会出现抖动,发动机机油在一个例行保养(换机油)周期中(无滴漏现象)严重缺少。那么您的爱车已出现烧机油了。 2020-06-15 11:08 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽 奕泽IZOA 方向盘抖动原因:1、方向盘自由行程变小,路面状态引起的轻微震动直接反馈到方向盘,这种情况调整方向盘自由行程即可2、汽车前束失准,导致汽车路偏或者方向盘在某一速度值产生震动,这种情况通常出现在使用时间较长或者前轮受过强烈冲击的汽车上,作四轮定位校正即可3、轮胎变形引起的方向盘震动,质量差或者临近报废的轮胎因胎肩变形导致胎面花纹错位,形成周期性的震动,更换轮胎即可4、汽车悬挂系统、转向系统部件变形或失效,比如方向助力系统连接件松旷、活动连杆胶套磨损等等,需详细捡查确定故障才能排除。图片已删除 2020-06-15 11:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 集齐七颗召唤神龙 关禁闭 已屏蔽 海鸥 D档踩刹车的状态下是正常的,不过N档还有的话,应该就是方向机的问题了 2020-06-15 11:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 如果是高速方向盘抖动,可能是轮胎动平衡的问题,找轮胎店做一下,如果是刹车抖动,可能就是刹车盘变形导致的 2020-06-15 11:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 如果车辆出现跑偏,并且也方向盘抖动起来。那么就很可能是,车辆底盘悬挂件受损变形、轮胎磨损不均匀、车轮气压不一致、车辆车桥受损导致轮距不改变等很多因素。解决办法就是轮胎店做了四轮定位,如果还存在跑偏的现象,那很可能是车辆底盘件出现问题了。这个时候建议你还是到专业的维修店进行车辆底盘检修,查出安全隐患。 2020-06-15 11:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 首先要弄清楚有没有跑偏,如果只是方向盘抖动,那么先要检查轮胎和钢圈是否变型,轮胎是否鼓包等问题。因为汽车的轮胎、轮毂在制造时,各部分的质量分布都不是非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,车身平衡状态就被打破,造成车辆在行驶中车身和方向盘抖动等现象,一般做下动平衡就能解决。还有些后驱车当转动轴失去平衡时速度过快也会把抖动转到方向盘上来。 2020-06-15 11:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 造成方向盘抖动的原因有很多,有在怠速的时候抖动的,有在高速的时候抖动的,还有车身和方向盘都抖动的。 2020-06-15 11:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 拆下两只前轮,做一下动平衡再试车。如是刹车时抖动,则需要拆下刹车盘,光一下表层或直接更换刹车盘。意见供参考,祝用车愉快,行车安全。 2020-06-15 11:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 你好,造成这样的原因可能是轮胎的动平衡没有做好,做个动平衡应该差不多 2020-06-15 11:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽 东风风神H30 向盘抖动,那就得去做个动平衡了,基本上是这个问题,一般的汽修厂都能做,价格也不贵。 2020-06-15 11:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 方向盘抖动的主要原因就是轮胎的动平衡不好,如果怠速方向盘出现抖动的情况下,那么是节气门太脏造成的。 2020-06-15 11:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 正月腊梅 关禁闭 已屏蔽 天籁 汽车方向盘抖动原因有:前束故障、车轮动平衡铅块丢失、推动杆松动、轮毂轴承松旷、转向减震器损坏等。 2020-06-15 11:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
