问 什么时候更换一次助力油 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友0260324 0浏览 · 2020-06-07 09:40 什么时候更换一次助力油 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问档杆 0回答 问中华V7故障问题 0回答 问V7ecu插座线路图 0回答 问有人卖中控屏幕吗? 0回答 问烧机油怎么办 0回答 问车机系统 0回答 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 更换的时间频次最好是2年或者4万公里彻底更换一次,还有就是日常的检查要每隔半年一次,也就是每一次小保养的日子就要进行助力油的检查。 2020-06-07 09:41 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 汽车助力油不需要经常换;但是有一些经销商建议10万公里换一次。但是话又说回来,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换也不迟。 2020-06-07 09:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。 2020-06-07 09:42 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽 明锐 为防止转向助力油过脏或变质,2年或3万千米更换一次转向助力油。 助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。 2020-06-07 09:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 转向助力油需要定期更换的。一般是2年或4W公里左右更换一次。 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。 2020-06-07 09:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔森133 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3(进口) 一般汽车厂家并不严格规定转向助力油的更换周期。大多数汽车保养维修店会借鉴参考国外汽车公司的汽车保养要求,并结合目前我国的道路状况、空气质量和驾驶员的技术水平等,为防止转向助力油过脏或变质,2年或3万公里更换一次转向助力油。 2020-06-07 09:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 楼主你好,方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。 2020-06-07 09:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体,液压通过作用,可以使方向盘变的轻快 助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。长时间使用因侵入水分油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了. 2020-06-07 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 转向助力油跟变速箱油同种压力性的油,可以每五万公里或四年更换一次,平时要注意看一下有没有漏油的地方 2020-06-07 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 舒服007 关禁闭 已屏蔽 方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。 2020-06-07 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。 2020-06-07 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 车辆的转向助力油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。 2020-06-07 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
