问 刹车盘需要多久去更换一次
- 深圳车友7829481
- 0浏览 · 2020-05-08 08:54
- 多多洛PLUS 关禁闭 已屏蔽
- 皓影
刹车盘作为刹车系统里的重要组成部分,对刹车功能起到了决定性作用。如果我们的刹车盘年久失修,或者出现了一些问题,就会影响整辆车子的安全性能。因此很多车主都会定期去4S店检查刹车盘。由于在制动时,依靠刹车盘跟刹车片之间的摩擦,来达到制动车辆的目的。也就是说刹车盘和刹车片存在不断的摩擦,而不断的摩擦会导致刹车盘和刹车片的厚度越来越薄。不更换会有很严重的后果例如刹车盘断裂。那么汽车刹车盘多久更换一次才合适呢?老师傅:这个公里数要记好
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。我们可以通过如下方法来判定刹车盘是否需要更换:
1、刹车片的更换频率。作为与刹车盘一起磨损的物件,刹车片的磨损程度高,必然刹车盘的磨损程度也高,假如刹车片更换的频率高,就需要及时检查刹车盘的磨损程度。
2、通常以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。
3、如果车主在平时使用刹车的时候突然听到一些异响,那就需要赶紧对刹车盘进行检查了,一般这种情况就代表刹车盘需要被更换了。装瓶时更换刹车片的时候,也要仔细观察一下刹车盘的情况,如果刹车盘的磨损要严重的话也要及时更换。
另外需要提醒大家的就是我们的刹车盘上如果更换过两次刹车片之后,基本上就需要更换刹车盘了。所以我们可以根据自己的用车习惯,对自己的爱车进行一个预估。而且刹车片和刹车盘确实是我们开车过程中一个重要的零部件,我们每次在开车前都应该对他们检查一下,如果刚开始就有很大的响声或杂音的话,最好先不要开车,对它做一个全面的检查。
