夏天用车开空调,夏天空调怎么开省油呢?
fkvij666
0浏览 · 2020-04-30 14:38
又到了每年最难熬的时间了。大热天开车夏天用车开空调,夏天空调怎么开省油呢
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
开窗降温不一定省油
夏季,车内高温让车主苦不堪言,汽车空调则使得这一问题迎刃而解。不过,有得必有失,车载空调的使用,在降低了车内温度的同时,也增加了汽车的耗油量。因此,一些车主为了省油,车内温度再高也舍不得开空调,而用开窗透气的方法来降低车内温度。
采用“开窗透气”的方式来降低车内温度,在市区内因为车速低,也不失为一种行之有效的方法。然而,一旦车速提高,尤其是在高速公路上行驶时,就适得其反了。当时速超过80公里时,由于开启车窗而增加的阻力,使得由此多耗费的燃油与开空调耗费的燃油相比,可以说是有过之而无不及,所以,此时开窗通风会得不偿失。
夏季汽车油耗居高不下的一个重要原因,是车载空调的使用率过高。因此,减少车载空调带来的耗油量,就会降低整车的实际油耗。有些车主为使车内凉爽一些,往往将车载空调的温度设定在最低温度值上。这样,空调泵会不停地运转,鼓风机也会一直处于高挡风位,油耗反而会因此加大,而且车内外温差太大,人也容易感冒。所以,在设定车载空调温度时,一般设在25度就可以了。
随着高温天气的到来,不少车主发现夏季的耗油量直线上升,每月养车成本也明显增加。夏季行车的耗油量要比平常上涨10百分之左右。然而,记者调查发现,不少车主并不知道,他们的一些省油做法非但不省油,反而进入了省油误区。
5
夏天,很多车主在打火后就忙着开空调。这样做不仅制冷效果不好,而且会增加引擎在初始运转时的压力。上车后一定要先将所有车窗打开,等车厢内温度明显下降后再开启空调。为了凉爽,大多数车主会在熄火前关闭空调,这同样不科学。专家建议,离目的地1.5公里时将A/C开关关闭,选择室外循环,这样做可充分干燥蒸发器表面,防止空调出现异味。
6
空调温度越低越省油
油耗显著上升主要是因为汽车空调使用率过高。因此,不少车主为了减少空调的使用率、提升空调的功效,把空调温度调得很低。要知道,自动空调或半自动空调在设置温度的时候要尽量避免设在最低温度。如果在最低温度,空调泵就会不停地运转,鼓风机也会处于高挡风位,加大了汽车的负载,达不到省油的目的。一般而言,车内温度低于车外5度即可,否则,出了车和外界接触后也不舒服。
空调在夏天的作用至关重要,很多车主为了凉快,经常把空调的风速设置在最高挡,殊不知,风速过大时,空调的实际温度往往达不到显示的温度。因此,专家建议,上车点火后,要先等车内温度降低后,再将空调打开并开到最高挡,这样做不但可以迅速排出余存的热风,还能够立即制冷。
2020-04-30 14:40 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
大家都知道打开空调需要按下A/C这个按钮,这个按钮就是制冷系统动力源,打开冷气时,压缩机带轮会增加发动机的负荷,从而会耗费一定的油量。而且频繁开关空调不仅仅会耗油,还很容易损毁压缩机,降低压缩机的寿命,所以各位车主在行车过程中不要过于频繁的开关空调,自动空调的话就让它开着就行了,手动空调的话可以手动调节风量与温度,没必要过于执着的去频繁开关空调。
2020-04-30 14:41 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
空调不要把温度调的太低,调得太低会加重空调泵运转的负担,也就会加重发动机的负担,而且为了恒温空调泵会频繁启动,这样就会很费油
2020-04-30 14:42 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
正确的做法是车厢内的温度与外界温度相差5~6度最合适,所以车主调整温度的时候,最好要对照一下室外的气温。第1个把握开空调的时间。有很多的车主,他们在一上车的时候都会把空调开到最大,这是不对的,因为车辆刚启动的时候发动机还未达到良好的状态,那么在这个时候如果你开空调是会增加发动机负荷,从而导致油耗增加,另外经过暴晒的历史还会散发出来,甲醛等致癌气体,影响人体的健康正确的做法,车里边很热,那么在上车的第一个动作应该是把车窗打开,启动空调的外循环排出热气,等到车内的温度下降了以后再换成内循环,这样不仅冷却效果好,而且也能够降低空调负荷,达到降低油耗的目标。
hr11173 关禁闭 已屏蔽
采取以下方式使用空调能够达到省油的目的:
1、汽车空调的温度设定不能过低,设定温度越低,空百调开得越大,车内温度越低,车内、外的温度差越大,冷量损失就越大;所有损失的冷量都是通过消耗油来得到的。
2、减少汽车开关门的次数,以减少冷量损失;天窗尽量不要开。
3、汽车空调出风口的问导风条调整到往斜上方吹风的角度,以使车内温度场更加均匀。
4、经过太阳暴晒后的汽答车,车内温度很高,先打开门窗通风换气,然后再开空调,可以节省很多油。
5、最好把汽车空调温度高低调到合适位置,尽量不要一会儿开回一会儿关。
6、快到目答的地,准备要停车的时候,做到提前关闭汽车空调,把车内剩余的冷量充分利用起来。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
汽车空调的制冷系统和出风系统是两套不同的系统,空调风量的大小是由鼓风机的转速大小决定的,而鼓风机的功率跟油耗并没有直接关系。
也就是说,你在自己的爱车里不管空调的风量调多大或者多小,油耗都固定的那样,不增不减,所以该开多大你就放心地开多大(开空调的前提下^_^)。
