问 像这个燃油添加剂有没有实际作用? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 shandongxiaojun 0浏览 · 2019-12-18 09:39 这个车型后期有没有必要添加燃油添加剂,具体有什么样的作用呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问V7烧机油问题 0回答 问V7抬头显示器故障 0回答 问发动机故障怎么解决 0回答 问中华V7故障问题 0回答 问V7ecu插座线路图 0回答 问中华V7节气门位置 0回答 全部回复 只看楼主 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 shandongxiaojun 2019/12/18 09:39:39 发表在 主楼 这个车型后期有没有必要添加燃油添加剂,具体有什么样的作用呢?- [ ] 燃油宝的使用因人而异,刚开始使用时可能会导致油耗增加。- [ ] 燃油宝:其实只是燃油添加剂的一种俗称,是在燃油中加入的功能性物质。燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性。按一定比例添加后,通过清除积炭、清洁油路,使油料充分燃烧以达到间接提升动力、节省燃油、防锈等功效。- [ ] 燃油宝对清洁油路和清除积碳有一定的功效,但提升燃油效率效果不大,而且刚开始使用的时候油耗还有可能增加。因为清除积碳的过程中油耗是比较高的,只有积碳都清理干净了油耗才会慢慢降低。如积碳已经比较多,出现喷油嘴堵塞、燃油室爆燃、爆震等情况,燃油宝的作用很有限,如车辆出现轻微抖动等情况可以考虑使用,但是必须是质量有保证的产品。- [ ] 坚持使用的话燃烧室内的积碳肯定比没有使用的要少,当然油耗和振动也会好一些。但对于年限较长,常时间没清理积碳的车应该谨慎使用,使用不当的话反而可能产生“副作用”。如行驶10万公里以上的车再加燃油宝的话,因燃烧室积碳较多,将积碳清除下来后其可能沾到节气门上,从而导致发动机燃烧室密封不严,致使发动机缺缸。燃油宝并不是车车都适用,对于比较新的车辆,若按规定添加或许能起到一定的保养功效。最重要的一点是,燃油宝可以提高汽车抗爆性。在汽油还未达到燃点时,发动机内的混合气体已经提前燃烧了,这便有可能产生抗爆性。抗爆性即是汽油在发动机中燃烧时抵杭爆震的能力,它是汽油燃烧性能的主要指标,会影响发动机的使用寿命。燃油宝最大的功效就是改善与“燃油宝”同加的一箱油的品质,提升其抗爆性。冬天和跑高速时添加“燃油宝”对车辆有一定的帮助,因为冬天冷启动时车辆往往有哆嗦、颤抖等情况,这也是因为积碳增多,油耗也会随之增加,此时添加“燃油宝”,有助于清除积碳。而高速行驶时添加“燃油宝”,有利于燃油充分燃烧,也能更好的清洁发动机油路。最主要的是 你用的燃油宝 是否是合格的正规产品 2019-12-18 09:41 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 燃油宝(又称汽油清净剂,燃油添加剂)是一种车用化学品,也是第三代汽油清净剂的一种俗称。 其作用是解决电喷车型燃油系统的积碳问题,快速恢复发动机最佳工况,并且弥补汽油在某些性质上的缺陷,赋予汽油一些新的优良特性,如改善雾化、减少磨损、保护引擎、降低排放等。 2019-12-18 09:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 其实燃油添加剂要说的作用肯定是有,但是也绝对没有他们宣传的那么好,我感觉如果你的车是四万公里以下的车,没有比较实用,超过四万公里的,可以考虑用用 2019-12-18 09:42 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 其实燃油添加剂是有一定作用的,但是其效果并不是非常出众,同时我们国内加油站的燃油基本都含有燃油添加剂成分,所以使用的必要性并不是很大。 2019-12-18 09:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 这个燃油添加剂一般是没有什么效果的啊,基本上这个我现在是直接不会加的了啊。 2019-12-18 09:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 燃油宝就是“车用汽油清净剂”,为了弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性,在汽油中要加入的功能性物质,其添加量主流是以 1:1000的比例,具有提升动力、清除积炭、清洁油路、节省燃油、防锈等功效。优秀的汽油添加剂不单单是清洁能力好,还要保证发动机安全运转,会针对现在气缸工作时产生的废气进入曲轴箱,最终影响机油的润滑能力和抗磨损能力的问题,长时间测试来保证汽油添加剂不污染机油。所以使用汽油添加剂对车辆是没有危害的,不会影响车辆的正常使用。 2019-12-18 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2621916 关禁闭 已屏蔽 哈弗H2s 我个人的理解 这个燃油添加剂就跟人吃保健品差不多 我觉得意义不大 更多的就是心理作用 2019-12-18 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
