问 中华V7进气歧管压力绝对值过高,73左右,没有变化,怎么解决的 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 at6afj9 0浏览 · 2025-01-14 16:51· 发布于青海 我的中华V7发动机怠速抖动,检查进气歧管压力绝对值过高,在73左右加速减速没有变化,有没有相同的故障,怎么解决的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问档杆 0回答 问中华V7故障问题 0回答 问中华V7 车机 0回答 问烧机油怎么办 0回答 问V7抬头显示器故障 0回答 问发动机故障怎么解决 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 中华v7发动机怠速抖动进气歧管压力偏高原因如下。第一,进气压力传感器有问题导致的这种现象,首先检查进气压力传感器状态,如有问题需要更换。第二,车辆的进气系统存在漏气的现象,需要检查一下车辆的废气阀和碳罐电磁阀。第三车辆三元催化器存在堵塞,也会导致进气压力过高,需要检查三元催化器的状态。 2025-01-14 16:57 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这边车辆进气压力传感器数据高的话,首先检查一下进气系统有没有出现漏气的情况,还有就是三元催化器有没有出现堵塞的现象,排除方法可以把三元催化器拆下来进行观察近期压力传感器的数据变化。正常的进气压力传感器数据在30~35左右。如果这些排除都没有问题,需要检查一下传感器本身的原因。 2025-01-14 16:59 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 这个建议您熄火开钥匙看一下压力是多少,正常熄火开钥匙的话得在100左右,如果能够变化,那么说明传感器本身没问题,如果没有变化,那就说明传感器坏掉了,直接换传感器就行。这个在加油门和减油门的时候,压力传感器都会发生变化的。如果熄火之后开钥匙能够达到100,那么建议您检查一下这个传感器有没有出现堵塞另外就是要测一下实际的进气压力是多少这个很有可能是,进气系统有漏气的情况。 2025-01-14 17:01 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 徐忠520 关禁闭 已屏蔽 中华V7 解决没有 2025-11-21 12:06 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
