问 原车360影像模糊怎解? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 蓝天白云梦99 0浏览 · 2023-03-26 21:03· 发布于四川 原车360影像模糊怎解?请问广大V7车友,怎么解决这个问题,换个摄像头可以吗?或者怎样? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问买了二手车, 0回答 问V7天窗漏水 0回答 问烧机油怎么办 0回答 问车机系统 0回答 问发动机故障怎么解决 0回答 问档杆 0回答 全部回复 只看楼主 乌鲁木齐876 关禁闭 已屏蔽 如果您的原车360影像出现模糊的情况,可能是由于摄像头镜头污染、调整角度不当、摄像头线路故障等原因引起的。以下是一些可能的解决方法:清洁摄像头镜头:首先,您可以使用干净的软布轻轻擦拭摄像头镜头,尽量避免使用水或化学清洁剂,以免影响镜头的清晰度。调整摄像头角度:如果摄像头角度调整不当,也会导致影像模糊。您可以尝试调整摄像头的角度,使其对准要拍摄的区域,以获得更加清晰的影像。检查摄像头线路:如果以上方法无效,可能摄像头线路出现故障。您可以检查摄像头线路是否正常连接,或者联系经销商或维修技师进行维修或更换摄像头。需要注意的是,如果以上方法无法解决问题,更换摄像头可能是另一种解决方案。但是,建议您在更换摄像头前先联系经销商或维修技师进行检查,以确保该问题的确是由摄像头引起的,并且更换的摄像头与原车系统兼容。 2023-03-27 10:31 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > edmeng 关禁闭 已屏蔽 中华V7 V7原配的360摄像头就不是高清的。 2024-02-09 14:58 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
