汽车的空气滤芯更换周期几年一次的呢?
喵喵车拉呱
0浏览 · 2020-10-17 21:22
大概要好久啊?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
这个车的空气滤一般你可以一万公里换一次的,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的。否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊,
2020-10-17 21:23 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
空调滤清器正常情况下一般建议是在1万公里或是一年左右更换一次,如果您的车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者您比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。
2020-10-17 21:23 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
2020-10-17 21:23 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯保证发动机进气的清洁,一般1万公里左右更换,每次小保养可以取出用气枪吹掉浮尘,做以清洁。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
如果用车环境比较好,那么1万公里拿出来检查看一看,如果比较脏了就换,如果不脏,不换问题也不大,如果用车环境不好,绝对不要到1万公里再拿去检查,基本上到了5000公里,就拿出来检查看一看,
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般情况下像空气滤芯以及空调滤芯是1~2万公里左右进行更换的,可以在1万公里的时候拆开看一下,如果脏了就更换掉,如果不脏可以吹一下继续使用。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空气滤芯可以一年换一次,保养的时候可以用气泵吹一吹继续使用,在网上购买自己换非常便宜。
ANROM 关禁闭 已屏蔽
一般是2万公里一换,中间一万公里保养时可以拿出来吹吹纷纭用的,换了也可以,几十块一个。
ANROM 关禁闭 已屏蔽
