请问制动液你们是遵照时间更换得?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-04-20 08:51
这个有必要提前更换?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2021-04-20 08:51 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
2021-04-20 08:53 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-20 08:54 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。
制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
我们主要按照这个公里数来进行更换了,比如这个含水量5%左右吧!到时候跟
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车油原则上2年或者4万公里更换,因为刹车油使用越久,含水率越高,会导致安全隐患。
