大家多久洗一下节气门啊?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-04 17:22
都是自己还是4S洗地?价格怎么样贵不贵呢?朋友们多久洗一下节气门亲?
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
  有很多地方动不动就跟大家说节气门,到底什么是节气门?怎么清洗节气门?
其实我们清洗节气门也不贵,做起来也比较简单。
在清洗的时候,我们首先找到车子的进气管,然后在进气管的一端连着一个金属的阀体,里面装的就是节气门了。我们把进气管拆下来就可以看到节气门的一边。一般情况下,我们看起来好像不是特别脏,不负责的洗法,就只洗一边,里面一边就不洗了.其实一边看上去不脏,里面一边可能很脏。如果只洗外边的话,洗完之后效果没有那么明显,所以建议大家最好是拆下来洗。
拆的时候有的是四个螺丝的,有些是五个螺丝的。根据每款车的设计不同,我们只要把螺丝取下来就可以把整个阀体拿下来。拿下来之后另外一边实际上比我们看刚刚的那边脏多了。
洗的时候,现在有这种专门的节气门清洗剂。喷一喷。边缘这一圈粘的比较牢固的,所以最好建议大家可以用软毛刷,软一点的旧牙刷也可以,刷之后再用节气门清洗剂喷一喷把它喷干净,大家可以看到喷完之后会出很多的脏水。
通过这么刷一刷,喷一喷。节气门就焕然如新了。当然如果你是自己拆洗的话,要注意一点,一定要用这种专用的清洗,千万不要说我拆下来之后,我就搞点洗洁精用水洗一洗。这样不可行。会把节气门弄坏,洗完装上去之后,有些车子可能需要用行车电脑重新匹配一下,有些车子就会采取更粗暴的办法,直接把电瓶的负极断电,断下电之后,让它恢复一下初始状态就可以了。
如果不做这个过程,有些车子可能会出现抖动或者油耗增高或者车子的声音变大。但是这种情况一般跑个几十公里也就自动恢复了。如果你的车子出现以上所说的症状,就要考虑一下是否是节气门脏了。
如果脏了的话完全可以去洗一下,因为洗一次也就几十块钱的事情。 最后提醒大家一点,如果我们自己去外面洗节气门的话,尽量自己观察下。最好是把节气门拆下来洗,这样的话两面都能洗干净。
千万不要说自己不管,师傅一偷懒就只给你洗了一面,看上去光亮,实际上用不了多久,可能五千公里又得拆下来洗,麻烦的很。
看帖回帖有问有答礼尚往来
2021-04-04 17:28 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  节气门一般2万公里清洗一次。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。
2021-04-04 17:28 回复
