有没有必要?第二次换刹车片需要换刹车盘么?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-03 06:57
这个刹车片与刹车盘更换间隔都是多少公里啊?第二次换刹车片需要连刹车盘一起换了么?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
可以考虑更换,刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的,尤其是两侧沟痕深度加起来超过2MM必须换了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2021-04-03 06:59 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车盘磨损的情况怎么样?我的是60000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-04-03 06:59 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
不用的。刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
2021-04-03 07:01 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
看情况呀。
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里; 当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的; 看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像​博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车片在更换两三次以后就要考虑更换刹车盘了,不过主要还是看刹车盘的磨损情况,两侧磨损3毫米就建议更换
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
有必要换,汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
也要看磨损情况的,考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
wkf789 关禁闭 已屏蔽
不需要
