发电机皮带多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-03 12:00
发电机皮带的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
2021-01-03 12:01 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    二哥好R 关禁闭 已屏蔽
    五菱宏光
    看看你的保养手册建议的时间和公里数规定噢,按照那个来做就可以了,最标准的
    2021-01-03 12:01 回复
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
    水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
    凯越
    车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,在决定换不换就行了。
    勋润安 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎
      发电机皮带 完全是s可以看实际的情况的啊,一般没有什么问题的是可以十万公里以上的。
    大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
    问界M5
    一般建议六万到八万公里换一次就可以。有空检查一下,看看有没有磨毛或掉皮的情况,有问题就及时更换,免得断在路上,那样很麻烦。
    你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
    江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
    主要看你的用车环境,还有车辆配件的质量,有的可以用很久,一般车辆保养手册上建议6-8万公里的时候就要看看是否需要跟换。
