问 原厂的轮胎,可以用几年一换啊?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-02 08:17
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。
2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。
3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。
4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。
5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。
6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
2021-01-02 08:18 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、里程标准
2、技术标准:
4、承重负荷标准
5、胎面标准
2021-01-02 08:18 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子正常使用的情况下,轮胎跑个八至十万公里都是没有问题的,除非是出现老化严重或者修补次数过多需要提前更换
2021-01-02 08:18 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
轮胎的更换其实就是看磨损程度的,轮胎花纹里面都有标记的,磨损到这个位置就需要更换了,一般按照公里数看大概5w多公里换,如果按照时间算,5年左右更换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般轮胎的使用年限通常在5年左右,或者是8万公里左右,是需要更换的。年限越长的的轮胎发生胎面变形、爆胎的风险就会更高。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般轮胎的寿命就是5年或者8W公里,当然也是跟轮胎驾驶的路况,车主驾驶习惯,夹杂的石子,胎侧受损,轮胎老化,磨损(跟胎压,负载,温度,车速等因素密切相关)等现象相关联,如果胎侧受损(能看到帘子层),老化、磨损严重的话,也是得更换的。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
