问 变速箱油多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-23 08:55
变速箱油的使用周期是多久?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车变速箱油一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。因为变速箱在长期高温的工作下,会使得它的零部件磨损的更快,甚至会损坏,而且如果长期不更换汽车变速箱的油的话,汽车在冬季的时候,可能会出现起步难的现象或者在行驶中出现打滑的情况,造成行驶过程中的安全隐患。
2020-12-23 08:55 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
2020-12-23 08:55 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2020-12-23 08:56 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
路况好的话一般8万公里左右更换就好了,如果经常行驶极端恶恶劣的路况6万换就好了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
建议是三年或六万公里更换周期。 按时更换变速箱油可以有效的减少变速箱故障。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右, AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
手动变速箱油主要是起润滑作用,一般的家用车是三年或行驶10万公里左右进行更换一次。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  变速箱油多少公里换一次,其实没有固定的期限,不同车型,不同变速箱油,更换周期都不同。一些汽车的保养手册上有规定更换标准,需要的变速箱油型号,多少公里换一次或者多久更换都会有说明,一般自动变速箱油每两年或行驶5-8万公里左右更换一次。手动变速箱技术比较成熟,使用期限要比自动变速箱油的长,一般是3年或10万公里左右更换一次。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
变速箱油有一般都是8到10万公里左右,可以考虑的对的就行,要更换就行了吧?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是自动变速箱油,那么建议每隔6万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或4万公里更换一次。
