问 变速箱油多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-21 09:11
变速箱油的使用周期是多久?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车变速箱油一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。因为变速箱在长期高温的工作下,会使得它的零部件磨损的更快,甚至会损坏,而且如果长期不更换汽车变速箱的油的话,汽车在冬季的时候,可能会出现起步难的现象或者在行驶中出现打滑的情况,造成行驶过程中的安全隐患。
2020-12-21 09:12 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
2020-12-21 09:12 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2020-12-21 09:12 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  变速箱油多少公里换一次,其实没有固定的期限,不同车型,不同变速箱油,更换周期都不同。一些汽车的保养手册上有规定更换标准,需要的变速箱油型号,多少公里换一次或者多久更换都会有说明,一般自动变速箱油每两年或行驶5-8万公里左右更换一次。手动变速箱技术比较成熟,使用期限要比自动变速箱油的长,一般是3年或10万公里左右更换一次。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 变速箱油的更换公里数一般在8万公里左右,也有厂家建议4-6万公里更换,个人觉得有些保守了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
变速箱机油的话可以等到5万公里左右的样子吧 那么不放心的话也可以提前一点吧
