请问刹车盘多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-19 13:31
刹车盘的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
2020-12-19 13:32 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
    2020-12-19 13:32 回复
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
    木一6717F 关禁闭 已屏蔽
    奔驰C级
    一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
    夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
    刹车盘多久需要更换?对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。怎么判断刹车盘需要进行更换?第一点:现在市场上不少款式的车都有刹车盘的指示灯,如果说刹车盘出现了故障或者磨损需要更换,这个指示灯就会亮起,这个时候我们就需要选择检查或者更换刹车盘了,在正常情况下这个指示灯一直是熄灭状态的。第二点:如果我们在行驶过程中轻踩刹车,可以听到铁片相互摩擦的声音,那可能就是因为刹车盘磨损严重,导致摩擦面过薄,这个时候我们就行对刹车片进行更换了,对于刹车片的情况也需要进行检查,因为刹车时出现响声,那就证明刹车盘也时候到了损伤。当我们更换新刹车片后,如果行驶过程中还可以听到响声,那就是刹车盘磨损也比较严重,需要进行更换了。第三点:市场上大多的刹车盘都有凹式的磨损提示,当我们观察刹车盘的时候,看到这个凹坑已经被磨平,我们就需要进行刹车盘的更换。可能有些朋友会说,我的刹车盘没有磨损提示怎么办?我们量一下刹车盘厚度,如果发现磨损的深度超过了三毫米,那刹车盘就应该更换了。
    孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                         刹车盘是根据具体的磨损情况来决定是否更换的,正常来说更换两次刹车片就更换一次刹车盘。
