问 求教将后轮胎侧面拉了小坑?
我有个锤子
0浏览 · 2020-11-27 06:32
这个是否可以继续使用啊?求问将后轮胎侧面拉了小坑?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  这个轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
2020-11-27 06:32 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个如果侧面破损的话,肯定是不能继续使用了,这个尽快更换吧,容易出现爆胎的问题。
2020-11-27 06:32 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
安全起见,我的建议是更换,轮胎可不比别的什么,承载者全车的重力,换了安心。
2020-11-27 06:33 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     胎壁是轮胎最薄弱的地方,受伤后就有潜在爆胎的隐患,如果伤得不深市区跑问题不大,跑高速建议还是放后轮用会安全些。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎的侧壁很薄弱的,如果碰伤以后,很容易爆胎,存在很大的安全隐患,最好还是更换新的轮胎
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎的侧面被刮蹭到了,这个主要看剐蹭的深度,如果剐蹭的深度不超过两毫米,不影响车辆的正常安全行驶,如果超过两毫米了建议更换车胎
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆轮胎的侧面被刮蹭到了这个主要看刮蹭的深度,如果刮蹭的深度不超过两毫米,不影响车辆的正常安全行驶,如果超过两毫米了,建议更换车胎
