问 汽油加多了有什么样的影响?
之家车友0260324
0浏览 · 2020-10-07 10:29
汽油加多了有什么样的影响?
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
机油加多会导致发动机内部阻力变大,容易引起积碳,发动机的负荷也会大的。
2020-10-07 10:31 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般不会有多大的影响,最明显的就是会导致车辆的活性炭罐被淹等情况。
2020-10-07 10:31 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽油加多了,是什么意思啊,只要不溢出来,都是没有什么问题的哦!
2020-10-07 10:31 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这方面一般没有什么影响的,加多的话就会从汽油的交口溢出的。车辆来说没有什么影响的。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽油加多了,会冒出来的,通常加到跳枪就行,只要没有冒出来就是没有加多的,因为油箱比标称的大.
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
1.损坏活性炭罐,发动机的动力下降,加速无力。 活性炭罐是负责存储油箱里挥发的汽油,然后让这些汽油参与燃烧,不至于浪费掉。还有一个作用就是存储发动机熄火后没有参与燃烧的汽油蒸汽。 如果油加多了以后,汽油的蒸汽会在...
2.如果油箱太满会导致油压过高,影响油路设施寿命。
3.老久车型会出现漏油,还有一些旧车油箱盖密闭不紧,滴落到车体外的话,有安全隐患。 3.过满的油箱,在出现安全事故时,油箱变形,...
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽油加多的话并没有太多的影响 ,加多的话 在遇到颠簸的路面会容易溢出来的
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
汽油加多了能有多少啊 ,肯定是在加油的时候油枪是会有跳枪的呢,没有什么问题的正常使用就好了
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
更换机油后,如果机油加得过满或者机油粘度比原来的高,都可能导致油耗和噪音增加.
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
汽油加多了一般就是溢出来了,一般加满了就会跳枪,加多了也没事,烧掉它就行了
