底盘装甲有什么实际效果?有必要喷涂底盘装甲吗?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-08-28 08:10
请教一下各位老师们,底盘装甲有什么实际效果?有必要喷涂底盘装甲吗?
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
需要的
1.汽车底盘装甲能够起到防锈防腐蚀的作用,在下雨时驾车,汽车底盘难免会溅上水,而且车主每次洗车污水会残留在底部,长此以往便会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,但是车主在给爱车底盘装甲厚,便可以一定程度内的保护汽车底盘,成功使底盘达到防锈效果,成功防止一般的污渍腐蚀底盘。
2.可以防震,一个舒适的乘车感受,就是没有明显的震感,车主选择给汽车底盘装甲就可以在一定成都内消除一定的频率共鸣,减少震感,给车主舒适的乘车感受。
3.可以减少噪音,起到一定的隔音效果,因为车辆行驶在高速路上,车轮会与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护,能大大降低车内的噪音,给车主良好的乘车感受。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
其实车子出厂时对于重要部位,厂家都已经做过处理了,车主是没必要再去做底盘装甲之类的
2020-08-28 08:11 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
底盘装甲我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
2020-08-28 08:12 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
2020-08-28 08:12 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲主要作用是保护底盘不生锈不腐蚀,还有静音隔热防止托底的作用,因为底盘经常下雨路面接触水比较多容易生锈,所以根据自己情况选择。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
底盘装甲,实际上就是底盘喷胶,虽然原车出厂时做过底盘防锈处理。如果你车平时走的路况确实是不太好的话,建议还是可以考虑加装一下这个底盘装甲,可以起到防腐防锈,保护底盘以及降低来自底盘和轮胎的噪音。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
底盘装甲起到防腐·保温·静音的作用,原车虽然喷涂底盘防锈涂层但不彻底,可以在喷涂一遍底盘装甲,3M或汉高底盘装甲品质不错!
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
底盘装甲具有防腐作用,还有一点降噪作用,对原车的不满意可以自己再加强一下。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲实际上是叫“防撞防锈隔音底漆”,顾名思义,就是涂上一层底盘专用的PVC涂层,无毒,具有高遮盖率、高附着性的特点,用于汽车底盘的厚度大约是2-4mm,主要用作于预防潮湿空气,例如下雨天导致底盘的生锈、腐蚀,防轻微托底,防止底盘螺丝松脱,减轻地上异物对底盘的冲击力和降低噪音,来保护车辆出行的安全。另外一方面,当天气过冷或者过热时,底盘装甲还可以通过膜内的蜂窝状组织彻底隔离冷热,来保护汽车内部零件不受太高或者太低温度的影响。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车出厂的时候都做过底盘护甲了,新提的车没必要急着加做的,长期城区道路更加没必要了,做底盘护甲需要将车辆的4轮轮胎拆下,然后将底盘位置发热的部件全部包裹好,反复喷涂三次以上,其实新车就开始拆卸,真的是比较心疼,建议如果是长期化工园区行驶或者海边道路行驶,提车两年左右以后,再把车辆拖举起来检查一下底盘位置的底盘护甲是否需要重新加做
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
还是看你自己平时的用车情况,一般的城市代步的话,完全没有必要,纯属浪费。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
底盘装甲也分两种,一种是底盘涂层,对于防锈以及减少噪音是有很好的效果的,另一种是发动机防护装甲可以有效保护发动机免受磕磕碰碰的困扰,保护油底壳。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲就是以沥青为主的生产原料,然后在里面加入各种化学成分,最后就形成了一层漆,这个漆碰到底盘以后,就会保护车底盘了,作用可以归结为防锈、防腐蚀、隔音降噪、防撞击。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
需要的
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
底盘装甲的作用是防锈,隔热降噪,通常三桶一组就可以搞定。我建议还是有必要做的。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
有必要,底盘装甲可防锈还可以增加底盘寿命。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆做底盘护甲主要是起到防锈和防腐蚀的作用,新车在出厂前就做过了底盘护甲,钢铁的新车没必要急着加装底盘护甲,做底盘护甲,需要将车辆完全托举起来,将车辆的四轮轮胎全部拆卸掉,将底盘位置所有的发热部件全部包裹好之后再做喷涂,需要反复喷涂三次以上
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
底盘装甲的优点 防腐蚀、防石块撞击、防震动、隔热、隔音降噪、节省维修成本、防磕底。看起来有必要
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
有必要,  底盘装甲的优点 防腐蚀、防石块撞击、防震动、隔热、隔音降噪、节省维修成本、防磕底。
霸波奔追奔波霸 关禁闭 已屏蔽
奔腾T77
底盘装甲可以很好的针对底盘起到一个防锈防腐蚀的作用,同时也有一定的隔音降噪的功能
