轮胎的胎压2.2属于标准胎压么?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-22 10:12
轮胎的胎压2.2是不是有点偏小啊,正常的轮胎胎压标准是多少啊?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个得看你车上的标签,不同的轮胎尺寸,标准胎压也不一样,不同的厂商,对此规定也不一样。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
一般的话,冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,刚好,
胎压不要过高,不然影响行车的舒适度,颠的很,
胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全,另外长期的话伤轮毂的,切记,
2020-08-22 10:13 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子的胎压值和天气温度有一定的关系,一般的话静置胎压设置240左右是差不多了。
2020-08-22 10:13 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2020-08-22 10:13 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
低了,平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6..因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
2.2bar是标准胎压,冷胎压2.2bar到2.5bar之间都是没有问题的,最好打2.4bar.
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,车辆常年的冷车状态下的四轮胎压都在2.3-2.5之间就可以满足所有的使用情况了,对轮胎来说比较好,驾驶时的舒适性也有保证,每次上车前目测下轮胎外观,间隔半个月用胎压计测测即可,好习惯很重要。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
感觉你这个轮胎的气压有点低了,现在气温比较高,轮胎的气压在冷车的情况下,保持在2.3到2.5之间就好了
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
轿车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围之内
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,应该也不算是,一般来讲,冷车的胎压在2.3-2.5之间。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
夏天一般打2.3左右!你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
轮胎的胎压2.2是属于标准的啊,在现在的气温是正常的,冬天就要高一点的啊.
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
中华v6冷车胎压控制住2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高,胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
冷车的时候打气是最准确的哈!一般这个胎压在2.5-2.6是适应所有车型的哈!你可以参考一下!
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
