问 空调有味道是什么原因
- aotll07n9fr
- 0浏览 · 2020-08-13 11:18
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
1.空调滤芯太脏:很多车友以为开内循环可以节省空调滤芯的使用寿命,其实空调无论开到内循环还是外循环,空气都会流经滤芯,消耗滤芯的使用寿命。时间一长,滤芯就会变脏,产生难闻的气味儿。
2.风道内有异物:除了以上这些问题,还有一种情况就是风道内可能有死老鼠或昆虫。当车辆长时间停放不开时,就有会小老鼠误入其中,还有当车辆开启外循环时,很多小昆虫也会随着进风口进入管道当中,这些小家伙有来无回,腐烂的尸体就会产生变质的气味,而且会滋生很多细菌和真菌。
3.蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气中的水分遇到较冷的蒸发箱会形成冷凝水,其中一部分水通过管道被排除车外,但是还有一些水留在了蒸发器表面。这些水分和管道内灰尘相结合,就容易生成霉菌和真菌,潮湿的环境成为了它们的温床,霉菌团和真菌团会产生腐臭的异味,通过出风口散发到车内。不仅气味难闻,而且对人的身体也会造成一定损害。
去除异味的方法
1.利用风机高档位去异味:对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,将车辆调整至暖风状态,并打到最高档位,然后打开所有车门运行10分钟左右。这样做可以有效清理风道内的尘土,顺便还可以利用紫外线对车内进行消毒。
2.更换空调滤清器:空调滤芯是很多人容易忽视的地方,甚至一些不太懂行的车主还不知道汽车内有空调滤芯。过脏的空调滤芯不仅会减小出风量,还会对车内空气造成二次污染。一般,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的环境下行驶,建议更换缩短周期。另外,像北方雾霾比较严重的城市,最好再配备一个能过滤PM2.5的滤芯,两手准备,这样即使遇到雾霾天,也不用担心车内的空气质量了。
3.清洗空调风道:更换空调滤芯只能阻止一些颗粒物进入车内,但并不能完全去除空调异味。想要彻底根治异味首先要清洗空调管道,清洗空调管道需要配合专用的空调风道清洗剂。清洗前,我们需要先把空调滤芯拆下来,大多数空调滤芯都位于手套箱内部,一般,通过向内挤压手套箱两侧的塑料板就可拆除手套箱。空调风道内可能存在柳絮、昆虫尸体、灰尘等,最好先用高压风枪先吹一遍,再用清洗剂冲洗(注意:不能使用高压水枪清洗)。喷洒清洗剂时将空调调至外循环,然后将风量开到最大,在吸力的作用下,清洗剂会顺着进入空调管道。让空调系统运行10分钟左右,你就会看到脏水从底盘管道流出来了,空调管道清洗也就完成了。
4.清洗蒸发箱:和清洗空调风道的原理一样,只不过清洗蒸发箱要稍稍繁琐一些,由于空调蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗费时又费力,所以市场目前普遍采用内窥镜和高压喷头伸入到蒸发箱内进行清洗,这样清洗既可以节省时间又能观察到蒸发箱内部的清洁程度。
