问 机油加多了有什么用的影响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友0260324 0浏览 · 2020-08-03 20:00 机油加多了有什么用的影响 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 机油加多了的危害:降低发动机输出功率,增加油耗,导致发动机排气管冒蓝烟,导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障。 2020-08-03 20:01 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 更换机油后,如果机油加得过满或者机油粘度比原来的高,都可能导致油耗和噪音增加. 2020-08-03 20:01 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 机油加多会导致发动机内部阻力变大,容易引起积碳,发动机的负荷也会大的。 2020-08-03 20:02 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 1.增大发动机内部的阻力。2.容易损坏油封、密封圈、密封垫等密封元件的密封性。3.发动机容易形成积碳。超过机油标尺很多,发动机会烧机油,稍微多一点的话没关系的,多太多了发动机内部阻力增大,影响动力,偶尔还熄火。 2020-08-03 20:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 一般来说,换机油都是在修理厂完成的,很多车主在换机油的时候都会提醒工作人员多加些。但是,机油其实不是加得越多越好。机油上面有一个油尺,上面标注了机油的最大量和最小量,机油的量需要在这两个值之间才可以。在平时的时候,车主们也可以拔出油尺,看看自己车子的机油量是否符合要求。 2020-08-03 20:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 机油量应控制在机油尺的上、下刻度线之间。因为机油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的几率。其次,机油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。再有,机油加多了会使得发动机内部压力增加,容易导致发动机密封件渗油。 2020-08-03 20:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽 加多了影响动力!机油的选择比较多,不过差别都不是很大的,最重要的不是什么品牌的机油,而是这个机油的真假,渠道正不正,使用劣质的机油伤车的很哈! 2020-08-03 20:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
