问 多久更换空调压缩机皮带
之家车友0260324
0浏览 · 2020-08-03 19:28
多久更换空调压缩机皮带
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
建议6万公里的时候更换空调压缩机皮带,平时注意检查其他皮带张紧磨损情况,发现损坏就换掉
2020-08-03 19:29 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。
2020-08-03 19:30 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
正常情况不需要更换,每次保养时候检查一下,如果磨损厉害或者有裂缝需要更换。
2020-08-03 19:30 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
空调压缩机皮带没有具体的更换时间要求的,主要还是要看使用的情况,如果磨损严重或者老化就需要及时更换了。
