多久需要更换一次汽油滤芯啊
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-07-18 14:47
多久需要更换一次汽油滤芯啊
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
汽油滤芯更换周,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据您的保养手册要求的或者实际车子的使用情况及汽油的质量来考虑
2020-07-18 14:50 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
2020-07-18 14:52 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
贵阳花溪摆弓岩瀑布,汽车每行驶10000-20000公里左右就需要汽油滤清器了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
2020-07-18 14:53 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
汽车滤清器看环境,好的话3万公里更换,差一些嘛,2万公里更换。它作用是将汽油中的水分和杂质滤除,一方面可以减少喷油嘴被杂质堵住的几率,另一方面也可以保证流入燃油系统的汽油油质。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
我们汽车的燃油滤清器一般都是三四万公里更换一次,你也差不多是时候去更换了。希望可以帮到你了。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
外置汽油滤的更换周期,一般建议每2到3万公里更换一次,要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽滤更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。同时,还要根据平时使用的汽油质量情况而定。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,汽油滤芯一般分外内置和外置的,安装的方法不同 ,更换的周期也是不一样的。一般是4万公里上下。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
汽油滤芯更换周期为一万公里,如果你加的汽油杂质少,比如中石油,中石化的,两万公里再更换一个也问题不大!
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般4S建议,汽车行驶两万公里,燃油滤清器需要更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
买车的伙伴 关禁闭 已屏蔽
旗云2
不堵不漏的话不用换,要听4S店,啥都得换
