大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次防冻液,当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
防冻液又可以叫做防冻冷却液,它根据成分不同分为很多类,包括氯化钙、乙二醇、甘油等,目前我国大部分销售和使用的防冻液,都是乙二醇水基型。防冻液主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器,以及冻坏发动机气缸体。另外,防冻液还能为冷却部件起到防腐保护,是发动机不可或缺的一种液体。
不及时更换防冻液的危害:
1、防冻能力下降,凝点升高,寒冷的地方容易结冰,冻坏水箱、水管、甚至发动机。
2、防锈防腐蚀能力下降,水道内产生大量水垢和锈蚀,堵塞水道,散热能力下降,导致水温偏高,水泵的使用寿命也会缩短。
共有条对话 >
