方向盘沉重应该怎么处理
深圳车友7829481
0浏览 · 2020-06-18 12:54
方向盘沉重应该怎么处理
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
1.胎压过低。胎压过低会导致轮胎与路面接触面积变多,摩擦增大,转向难度加大,造成方向盘很沉,不利于驾乘安全。
2.前束。前束也可以对汽车的转向起到影响作用,前束的含义颇为复杂,简单来说就是使转向轮自动回正,确保汽车能够稳定直线行驶。所以当这一方面出现问题也会造成方向沉。
3.方向机、助力泵故障。影响汽车转向的还有方向机和助力泵,当这两个重要部件出现任何故障都会造成转向困难。不管是万向节、底盘悬挂平衡杆、平面轴承等问题都不可忽视。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果感觉方向在转动的时候特别的沉,我建议你检查一下助力系统。是不是你的液压助力系统出问题呢?
2020-06-18 12:55 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
2020-06-18 12:55 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车方向盘很重的原因:
1、如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。
2、如果是电子助力的,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况。
3、检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
2020-06-18 12:55 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
汽车方向盘很重的原因:1.如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。2.如果是电子助力的,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况。3.检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发动机抖动原因有很多,像空气滤清器脏,高压线断路,水温不正常,喷油嘴堵塞,积碳、油垢堵塞等都有可能引起发动机抖动。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器脏,堵塞,并且未及时更换,或是高压线断路影响点火以引起发动机的抖动。
火花塞未及时更换或是燃油压力低导致的发动机抖动。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
方向盘沉重原因:
2、助力油的不洁净。如果我们的汽车出现了转向时难以打动方向盘的时候,有可能是我们的助力油混入了不干净的混合气体或者出现了杂质,导致了助力油无法正常使用,并推动汽车行驶。
3、助力器出现了问题。方向盘与助力器的关系自然是密不可分的,当方向盘变沉重时,就很有可能是助力器系统内部出现了电路接触不良或者其它的什么问题。
4、检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
图片已删除
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
检查下这个助力系统的问题啊,还有汽车胎压的高低也会影响到它的承重问题
