大保养都是什么项目?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-06-15 13:30
七万公里需要做大保养呢?还请大神老司机指教一下吧,谢谢大家回复一下!
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
大保养包括:正常保养、更换全车油液、火花塞、汽油滤芯和变速箱油,清洗节气门、喷油嘴以及三元催化器积碳,检查刹车片和轮胎磨损程度,
2020-06-15 13:31 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
看你的保养手册,里面对于每次保养的时间、里程、项目,都有明确的标记说明,这个比你问谁都靠谱!
2020-06-15 13:31 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
在七万公里左右的时候,建议去做一下大保养就是可以的,要更换全车的油液以及易损件,检查刹车系统。
2020-06-15 13:31 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
大保养,主要保养项目包含机油、机滤、空气滤、空调滤、刹车油、刹车盘、刹车片、变速箱油、积碳清洗,全车检查轮胎气压、花纹、使用状况、防冻液液位、玻璃水液位、雨刮片挂水效果、风挡倒水曹清理、底盘部件检查
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
建议大保养,更换全车油水,皮带,火花塞,清洗油路节气门,刹车系统维护保养,更换机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,空调滤芯。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
70000公里好像不是,80000公里可以搞大保养包括:正常保养、更换全车油液、火花塞、汽油滤芯和变速箱油,清洗节气门、喷油嘴以及三元催化器积碳,检查刹车片和轮胎磨损程度,
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
七万公里的保养,其实要结合之前的保养记录来做,正常情况下,这个时候下刹车油齿轮油防冻液都是应该换一下的,最主要还要看一下正时皮带也是应该换一下
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
7万公里需要做大保养的,更换刹车油冷却液,检查一下刹车片,更换新的变速箱油,更换火花塞。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
七万公里的话,也是做一个简单的保养吧,怎么只要正规的保养都可以?
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
变速箱油嗯,车车的油路等等
