问 发电机皮带一般多久更换一次
之家车友0260324
0浏览 · 2020-06-09 08:36
发电机皮带一般多久更换一次
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
发电机皮带和压缩机的皮带是一条皮带,建议4-6万公里的时候就更换,平时有异响的时候也需要检查。
2020-06-09 08:37 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
发电机皮带只要是不会老化,不会开裂的话十万公里内是可以不用去理它的啊,可以看情况的。
2020-06-09 08:37 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2020-06-09 08:37 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
发电机皮带的话,这个一般是三年之后需要每次保养的时候进行检查,看看上面有没有明显的老化龟裂的迹象。另外如果皮带出现了打滑声音的话,也是需要更换的。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
没有固定公里数,建议4-5万公里后需勤检查,主要看皮带表面有无明显裂纹,有请快速更换,没有可继续使用。
意见供参考!
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般都是定期检查每次保养都检查,没事就不需要更换,有些东西无非是检查无需过度保养的
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般来水6-8万公里定期检查即可的,如果有老化或者过松的就要及时更换了
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
发电机皮带一般80000公里左右,就可以更换了哦,不管有没有问题都要换了!
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
按一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右需要更换,但多数情况下行驶8万-10万公里再进行更换也没啥问题
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发动机皮带一般在车辆行驶了6-8万公里就要更换了。发动机皮带是汽车上最主要的驱动皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、过桥轮(惰轮)、涨紧轮和曲轴皮带轮。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发电机涨紧轮一般和发电机皮带是一起更换,一般是2年或6W公里左右更换一次或者是涨紧轮出现了故障就需要更换了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般皮带的寿命能达到10万公里上下,如果跑的少到8年前后也要检查一下皮带的老化情况,酌情考虑更换了。
