发电机皮带需要多久更换一次
之家车友0260324
0浏览 · 2020-05-23 12:18
发电机皮带需要多久更换一次
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
汽车发电机皮带是橡胶制作,风干日晒不说,损耗率是很高的。由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,发动机皮带,一般都是要8年80000公里左右,可以考虑要更换了哦!
2020-05-23 12:19 回复
福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2020-05-23 12:19 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽车发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2020-05-23 12:20 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
发电机的皮带,你每次保养的时候要注意检查,一般情况下坚持到十万,没什么问题吧?
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个发电机的皮带一般就是可以十万公里这样一换的啊,要平时多观察一下的啊。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
汽车发电机皮带是橡胶制作,风干日晒不说,损耗率是很高的。由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
发电机皮带一般是2年或6W公里左右更换一次。发电机皮带是汽车上最主要的皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、惰轮、张紧轮和曲轴皮带轮等等。它的动力源是曲轴皮带轮,动力由曲轴的转动来提供,然后带动其他的部件一起运转。当皮带与皮带轮接触的面上产生了细小的裂纹后,就需要更换了。如果发生了断裂,会引起发电机发不了电,助力泵失效,打不动方向,这是很危险的一种情况。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    正时皮带不是发电机上的皮带,发电机皮带在外面属普通三角皮带,正时皮带在罩壳里面呢里面带齿的才叫正时皮带,正时皮带的作用是起到承上启下的,上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮;正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用;顶起进气门的作用是让雾化的汽油进入缸体,顶起排气门的时候是让废气排出缸体;当凸轮轴凹陷(注:不是凸起的地方)的地方同时接触小摇臂的时候,这时候进气门、排气门都关闭,压缩比产生、分电器打火,内燃开始并产生动力。汽车发电机皮带的寿命不好说,有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
    顺风浪逆风上 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
    这个皮带的话一般情况下没有说多少公里数,一般的情况下的话,可以用到10万公里左右吧。
    東游记 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
    黑桃S 关禁闭 已屏蔽
    发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
    2621916 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H2s
    发电机皮带一般是5年或8W公里左右更换一次  如果有异响就需要及时检查
    累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
    长安欧尚A600
    发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。 汽车发电机皮带是橡胶制作,风干日晒不说,损耗率是很高的。由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
    木一6717F 关禁闭 已屏蔽
    奔驰C级
    1、发电机皮带一般是6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的,如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视。
    2、需要注意的是,发动机皮带即使没有达到时间或者公里处,如果皮带跟皮带轮的表面有很小的裂纹,同样要更换的。我们可以拆开检查一下皮带,看看槽面是否有开裂的问题,或者芯里边都有点断裂了,也需要马上更换。
