机油加多了有啥影响?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-05-20 22:19
超出机油尺刻度五毫米,
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
看你冷车还是热车了,如果冷车超出那么多,估计会有问题,只说个例有回保养机油,就加多了,就感觉发动机发闷,油耗增高,没劲儿出来就好了
2020-05-20 22:20 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
机油加多了会对发动机带来影响,严重的会损坏三元催化器,还可能导致发动机漏油,使发动机的功率下降,也会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
2020-05-20 22:23 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果机油加多了,发动机在工作时候各个部件会产生剧烈的搅动现象,这样不仅增加了发动机内部功率的损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。同时当发动机缸体内的机油过于饱满时,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,进而增加油耗。
2020-05-20 22:23 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
机油超出不是太多的话,发动机运转阻力增大是肯定的,过量的机油会跑到燃烧室参与燃烧,也就是大家所说的“烧机油”,大量机油燃烧后会在尾气里留下大量残留物,会导致三元催化器失效。烧机油太明显,无法完全燃烧,就会出现上面所说的“排气管冒白烟”情况。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
机油加多了,影响曲轴的运行,那会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象,如果加多了,那可以抽出来一点或放出来一点
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的机油如果加多了会出现车辆的油耗增加,在行驶的过程当中发动机的抖动和噪音变大的情况,如果确定机油加多了,需要将多加的机油抽出来
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
机油加多了一方面会影响车辆的动力,输出动力会变小,另外机油会容易窜入燃烧室产生积碳,建议一定要将多的机油抽出来
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
如果是超出来的话,需要对它进行抽出来,避免造成烧机油的现象吧!
