问 车辆全包围脚垫气味大怎么解决?
A7SS
0浏览 · 2020-03-06 11:12
一般新安装的车辆的全包围脚垫气味很大,怎么解决才比较快?
扬华夏之威 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
自己去汽配城,买一套没有味道的。根据你的车定制的就行了。我反正这么弄的。
2020-03-06 11:13 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,这个应该先不装,先进行一个通风,晒这类性的去味的方法比较好
2020-03-06 11:13 回复
何布 关禁闭 已屏蔽
标致207
把脚垫拿出来放在太阳底下暴晒个一星期左右味道会挥发不少,但今后闷在车子里还是会有点味道,到时候买2个炭包放在车子里会好点。
2020-03-06 11:13 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果自己在网上购买的全包围脚垫,气味过大的话,唯一的办法就是把脚垫取下来放在太阳下暴晒散味,没有其他好的办法,
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个也没有什么太好的办法,可以把脚垫之类的拿到外面放在风口底下吹个几天味道就应该会消散掉了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
太阳好的话,打开车门车窗在太阳下面暴晒上一段时间,然后购买竹炭包和香水,应该解决问题的
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
下面介绍5个常用的去除异味的方法,希望能帮到你!
1、开窗通风
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
2、高温蒸汽
高温蒸汽消毒,是利用蒸汽的高温对车内饰进行消毒。温度高达130℃的高温蒸汽能对车内座椅、车门饰板、仪表盘、空调风口、地毯等进行消毒,对藏在缝隙里的顽固细菌也不放过,基本上可以清除车内的烟味、油味、霉味等各种异味,还杜绝了细菌、螨虫的滋长和某些皮革因表面的保护层遭受酸性物质的破坏而出现的褪色、发黄等现象。不过这种方法容易引起电器、仪表及塑料件老化,因此不宜经常使用。
3、放果蔬香包
利用气味遮盖异味的方法中,还可以在车内放些香味浓郁的水果,让其香味长时间散发。有些水果不仅自身可以散发果香,还有较强的吸附能力。例如柚子,菠萝,柠檬,桔子等。吃剩下的柚子皮,菠萝皮也可以作为车内除味的工具。
如果选择一个完整的水果进行除味,最好先将水果切开,这样可以增加与空气的接触面积,在车辆长时间停放时,可以将水果放置在中控台上。如果就是把水果切成片,放几片在冷气口,再开启冷气,这样做去除异味的速度更快。但是这样做只能去除异味,水果并不能分解车内的有害气体。
如果日常行车时,尽量将水果放在后排的地板上或准备一个小筐,放入筐中。以免影响驾驶安全。有条件的还可以将茉莉花或装有干花、香草的香包放在车内。
4、香味遮盖
如果车主喜欢香水,夏天最好选用中性、味道较淡的香水。长期驾驶的人可以考虑选择提神醒脑的香型,薄荷味的香水可以消除夏天驾驶带来的困意。
5、放置炭
车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平时放置在车内,以便随时清新空气。这些用品有汽车氧吧、竹炭等,在专业汽车美容店内都可以买到,效果不错。活性炭和竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧,方便摆放。把活性炭、竹炭包等物品放置在车中,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
这个你也只能是目前先是开车过程中经常的开窗通风,然后有条件的话让车辆多晒晒,过一段时间再看看吧
张晓烦 关禁闭 已屏蔽
远景
如果买到手味道有点大的话,这个就得放在外边空旷的地方吹风了,一般来说通风一段时间味道就会小了一些。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
脚垫属于你自己后来新加的东西啊,气味大的话你就先拿出来晾晒几天呗。
茂名车友1153838 关禁闭 已屏蔽
除了扔掉别无他法,我三年 还是有味,现在开车通一下风问题不大,如果在车里睡觉就不行了。
2024-10-08 05:22 来自广东 回复
