问 一般涡轮增压的发动机都需要使用95号汽油吗?
A7SS
0浏览 · 2019-12-08 09:36
一般来说涡轮增压的发动机是否都需要使用95号的汽油?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议使用95或以上燃油,爱车加多少号油合适,首先参考爱车压缩比多大.涡轮增压建议都高标号为上.
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提.
2019-12-08 09:37 回复
福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
 汽油标号,还是先从最基础的汽油标号开始说起。汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了.当然了切记不要加注低标号的燃油。
2019-12-08 09:38 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
也不一定,你可以参照用车手册或者邮箱盖后面的标注进行加油就可以了
2019-12-08 09:38 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般加95号要好一点,加92和加95的用车费用是差不了多少的,因为95相对省油点,动力强劲一点,对发动机也有好处!
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
并不是所有的涡轮增压发动机都必须使用95号燃用油,中华V6全系所有车型使用中石化或中石油92号燃用油即可!
休闲人 关禁闭 已屏蔽
中华V6
这不一定!买车时厂家制定说明书上有记载使用什么标号的汽油,打开油箱外盖后能看见提示加什么标号的燃油,
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
休闲人 2019/12/09 12:54:53 发表在 6楼
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
GX369 2019/12/08 09:49:39 发表在 5楼
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
东滴东哥 2019/12/08 09:38:39 发表在 地板
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
福多財旺福 2019/12/08 09:38:00 发表在 板凳
 汽油标号,还是先从最基础的汽油标号开始说起。汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和...
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
SHP雪狮 2019/12/08 09:37:15 发表在 沙发
建议使用95或以上燃油,爱车加多少号油合适,首先参考爱车压缩比多大.涡轮增压建议都高标号为上.各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及...
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
根据要求就可以。中华V6原则上标准92号即可,不过能加95号汽油更好。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
国产中华车 2019/12/10 22:02:57 发表在 8楼
国产中华车 关禁闭 已屏蔽
中华V6
GX369 2019/12/10 22:37:43 发表在 13楼
想念月亮的兔兔 关禁闭 已屏蔽
秦PLUS
看车型要求了
侽亼活詘尓d品菋 关禁闭 已屏蔽
有钱任性98的也可以😊
