问 U5的1.6升发动机加95号和92号汽油有没有区别 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 伙犯鬼 0浏览 · 2018-09-05 10:29 有没有老司机计算过95和92跑的公里数差多少,95号比92号起步的时候动力有所提升么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽 按厂家要求加注汽油就行了,油箱盖子上有提示,只要不低于你的最低标号要求就可以了,只是抗爆震性不同而已。 2018-09-05 10:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 个人感觉明显、目前汽油升级国5标准后、92#汽油动力明显有下降趋势、油不仅有点不耐烧、而且油耗也稍有增加、我现在就改用95#汽油、也建议你使用95#汽油。 2018-09-05 10:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 92#.95#.98#汽油最大的区别是它们含有的异辛烷数量不同,抗爆性不同。98#95号油具有更高的抗爆性,意思是它越不容易燃烧,自燃点高,燃烧需要更高的压力和温度,适合更高压缩比的车辆。92号则相反,很容易燃烧,自燃点低,需求较低的压力和温度,适合压缩比小的车。当然有说法根据压缩比加多少号汽油。压缩比越大,混合气被压缩的越厉害,压缩后的温度也越高,汽油气化更完全,燃烧更好,能够极短的时间内释放出更多的能量,车辆的性能也越好。因此现在的车都在提高压缩比,就为了尽可能大的压榨发动机,让其发挥更高的性能。压缩比提高就需要用抗爆性好的高标号汽油,若是用了低标号,因为其压力大温度高,低标号又容易燃烧,就会出现爆震。若是低压缩比车用了高标号汽油,会因为其压力和温度达不到,导致燃烧滞后,燃烧不完全,造成能量损失。原则上压缩比在10以下的车需要加92号油,10以上的车需要加95号油,但现在厂家利用技术手段,经过调校,很多车10以上也能加92号油,因为这样更有利于市场竞争。为什么有些人会觉得厂家建议加92的,加了95的反而感觉更有劲,油耗更低,因为该车压缩比很高,虽然调校后可以加92,但其还是更适合95,不过这种情况并不是很多,那么自己的车需要加多少号的油,不能单看压缩比,因为还有厂家的调校。就看油箱盖的建议就可以了。写着加95号油,那就加95就可以了,不要加92。写着加92及以上汽油,那就加92,因为有以上二字,所以加95跟98也没问题,只是要花更多钱,效果不一定会好很多。 2018-09-05 10:32 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sinkpj 关禁闭 已屏蔽 帝豪 加92还是95甚至98的汽油其实可以参考说明书或者是油箱盖上面的要求,符合要求就行了,如果要加高标号的,就看你钱袋子了.如果中间要换标号,可以直接换,但是尽量不要经常换 2018-09-05 10:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 汽油标号和油品纯净度、油品质量没有一毛钱关系。标号是实际汽油抗爆性与标准汽油抗爆性的比值。一般决定汽油选用的主要因素是发动机压缩比,按说明书来即可。 2018-09-05 10:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手505 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 理论上有的,95应该跑的比92多一点,所以说,成本差不多。楼主可以再咨询一下你们版主如满意请采纳谢谢 2018-09-05 10:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > eyngo5sf 关禁闭 已屏蔽 加过一次95的 j?y?z 2018-09-05 12:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心跳亂le節奏 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 唯一的区别就是一箱油多出几十块 2018-09-05 12:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sgzof 关禁闭 已屏蔽 AION Y 一直用92,一点问题都没有。 2018-09-05 15:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Wang_sean 关禁闭 已屏蔽 我也是用92 2018-09-05 21:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
