刹车片厚度用什么测量?
东莞车友7804811
0浏览 · 2018-08-29 14:54
刹车片要透过车轮毂的间隙才能看到,厚度用什么测量,多厚的时候需要更换?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
1、如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
2、每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
3、当刹车片变薄时我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查检查刹车片是否需要更换了。
刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
2018-08-29 14:54 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
低于三毫米就需要更换了,关于测量用肉眼就能看出来,还有就是刹车片有一个金属片,磨到那个位置会有声音。
2018-08-29 14:55 回复
欢喜就好啦 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般情况下主要是与刹车蹄衬片进行厚度比较,如果小于衬片厚度的一半就需要考虑更换。
2018-08-29 14:56 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般刹车片都有报警器或者是报警线,当刹车片已经摩擦到埋线位置或者是报警卡位置时,报警灯就会亮。私家车在长途少的情况下,大约在五万公里左右就要更换刹车片,出租车在一个半月到两个月左右更换,通过目测如果刹车片在已经使用了四万公里而且不足三个毫米就要注意了,如果紧急刹车,可能制动距离会长,需要更换了
激情驭速度 关禁闭 已屏蔽
雷凌
    5m6w21y5 关禁闭 已屏蔽
    正常使用,三、四年都不须要更换。
