倒换车胎一般多少公里弄得?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-20 06:57
如果没问题是不是不需要倒换?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-03-20 06:58 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
建议定期对轮胎进行换位,只要是每隔1~2万公里左右去更换就行,看自己的实际行驶情况,左前右后这样。
2021-03-20 07:00 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎换位一般一万公里做一次,四驱车辆里程还要少一些,单导向轮胎需要前后换位,非单导向的还可以交叉换位。换位可以让各个轮胎磨损比较均衡,延长使用寿命。
2021-03-20 07:01 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
可以在1万公里左右前后交叉对照一下轮胎 如果说磨损的还好的话 不对调也没太大问题
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车一般1~1.5万公里要调换一下位置,可以选择平行或者交叉换位的方法。具体需不需要换位,可以到专业的轮胎店,让专业的轮胎技师给你看一下
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
