轮胎大家都多少公里换位的?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-04 15:39
轮胎换位多少公里一次最为合适?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
2020-11-04 15:40 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常情况下 轮胎在每使用两万公里就需要考虑更换一次位置,可以使用平移或者是交叉换位的方式都可以
2020-11-04 15:40 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2020-11-04 15:41 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
轮胎对调目的就是控制轮胎的磨损程度,一般来说,汽车的驱动轮更容易磨损,为了延长轮胎的使用寿命考虑1-2万公里对调一下,其实也就第一次考虑过,后期个人没做过,太麻烦了
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎的调换一般是20000公里左右调换,调换位置是前后交叉调换。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶1.5~2万公里左前轮和右后轮兑换,右前轮和左后轮对换,增大纹路在地面的摩擦,提高附着力。 应按汽车保养规定及时进行轮胎换位,特别是新车初驶后的换位,对轮胎的使用寿命影响很大。因此为延长轮胎的使用寿命,应按汽车喉头规定及时进行轮胎换位。综上所述,为了避免车轮长期固定位置使用带来的磨损不均匀,从而影响轮胎的使用寿命,进行轮胎换位是一个通常的做法。有些车从来不做换位,以致轮胎局部过度磨损,严重的会导致与之相连的部件也因为轮胎的偏磨而异常磨损,此时若更换了新轮胎,反而会破坏与相关部件的配合关系,造成汽车严重抖动。所以,四轮换位最好能定期进行,根据车辆不同及驾驶者的驾驶习惯和道路情况不同,应参照汽车自带的保养手册定期推荐的间隔。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
一般都是跑到两万公里的时候就要把轮胎前后调换1次,这样能使轮胎磨损均匀延长使用寿命,如果四条轮胎磨损的均匀那么无需对调
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
一般是四万公里左右换一次,轮胎的话可以选择常见的大品牌都轮胎,比如米其林,固特异,普利司通等等这些都是不错的
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说的话都是在两万公里左右的时候给车子轮胎进行一次对调的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如果没有磨偏的情况,只是照顾前后轮胎磨损不一样,20000公里换一次就可以。这样可以全车一块换4条轮胎。
