问 请问轮胎侧面有轻微得鼓包?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-28 09:37
能不能用了?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包。
2020-09-28 09:42 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
轮胎已经鼓包了,轮胎鼓包了尽快更换车胎,因为轮胎侧面的帘布断了,轮胎才会鼓包,轮胎侧面的帘布断了,轮胎侧面的支撑力也就没有了,高速行驶的时候容易爆胎,车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
2020-09-28 09:42 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
轮胎侧面有轻微的鼓包说明轮胎已经报废了 需要更换
只要有鼓包不管大小都需要更换的
2020-09-28 09:45 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
看到轮胎有鼓包建议还是赶快更换吧,这种情况已经没救了避免轮胎在行驶的时候发生爆胎
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆轮胎的胎侧位置,如果已经有鼓包产生了,那么需要及时更换车胎鼓包,是因为轮胎胎侧位置橡胶内的支撑帘布断了,支撑力没有了,高速行驶的时候鼓包的位置有爆胎的风险
