验车的时候需要注意什么呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2019-11-08 17:36
很普通的小汽车验车时一样吗,
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
只要车子大致没问题就好,太深入的汽车部分大家肉眼是看不到的!第一步看看车子漆面有没有问题,尤其是汽车前保后保一些棱角突出的地方,看看漆面是否深浅一致是否有划痕。看看轮胎胎面是否有胎毛,有胎毛说明车子没有长距离行使过。看看所有灯光灯罩是否完好。看看玻璃是否完好。看看公里数(50公里内属于正常),内部面板是否有划痕。检查下座椅是否完好。看看车窗升降器是否完好!
打开引擎盖,观察刹车油,冷却液,玻璃水是否在正常刻度内!拔掉机油尺用纸巾擦干净,放进去,在拔出来观察机油是否在正常刻度内,看看机油是否干净清洁!发动汽车,听听发动机声音是否有序,观察发动机是否抖动异常(轻微抖动是正常的)。
让你的汽车销售顾问吧车子使用功能介绍一遍,留意车子f功能是否可以正常使用!其实验车很简单就把上面所说的检查一下就可以啦,新车基本没什么问题!发现问题,如果严重,比如买到事故车,试驾车等等,拿起法律武器保护自己!
心细观察可以避免后期扯皮
提车时一定要看下合格证
2019-11-08 17:36 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
提车一般都是检查车胎外况是否有磕碰,检查各功能是否正常!检查是否有渗油的地方,检查车子轮胎的生产日期是否正常!
如果可以尽量开一下,感受一下车的状况是否良好!
2019-11-08 17:36 回复
千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
这个提车的话一般都是全面的检查一下车辆的各个功能和外观是否正常,最好的话就是找一个靠谱懂车的师傅去帮你比较好一点,记住在签字之前一定要检查好。
2019-11-08 17:42 回复
