求解倒车的时候刹车盘有异响是怎么回事?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-02-22 09:47
倒车的时候刹车盘有异响是怎么回事刹车盘磨损怎么看,?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
出现这种情况可能是刹车盘出现了锈蚀现象导致的,也有可能是刹车盘表面不平整导致的,出现这种情况后建议去检查一下刹车盘
2021-02-22 09:48 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
轻踩刹车出现吱吱声。就是刹车片出现了杂质或者异物摩擦导致的,一般跑一段时间自己就好了,或者是拆下来打磨也可以的。
2021-02-22 09:48 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
车子刹车异响检查一下刹车片与制动盘之间,是不是有什么东西了。要么就是磨损大了。
2021-02-22 09:50 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
一般刹车出现吱吱声。都是刹车片出现了杂质或者异物啥的,所以导致了摩擦时候出现异响。解决办法是拆下来打磨。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
先检查一下刹车片里是不是卡硬东西了,再检查一下刹车盘是不是有不规则凹槽等等
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个要检查清楚车辆的一些相关的刹车盘和刹车片的状况,看看是否有相关的异物,及时处理。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个一般情况下问题不大,你可以先检查一下刹车片的厚度,如果刹车片的厚度低于三毫米,是需要及时更换刹车片的,再一个就是咱们平时开车的时候,车辆的方向都是向前的,刹车片的磨损方向来也是向前的,这种方向倒车以后轻踩刹车就会出现一些逆向的摩擦声音
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
  刹车盘有异响 的话有可能是产生了这个刹车泥,或者是生锈了就是会的啊,没事的啊.
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
踩刹车时刹车片与刹车盘长期向一个方向磨损,刹车片中有一定的金属成分,造成刹车片的一边会出现一些金属毛刺。当倒车时踩下刹车,这些毛刺尖部就会与刹车盘接触,这就是发出异响的主要原因,这是正常的
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  你这个得看实际的刹车效果的啊,只要是刹车性能各方面没有问题就是不用担心的啊.
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    刹车异响有可能是刹车片使用的时间太长了,导致磨损严重这个情况下必须要更换的,避免出现刹车失灵,当然了刹车片有异物的话也会出现异响的呢。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    当踩刹车异响的时候,可能是因为刹车片和刹车盘之间有异物、水在早上踩刹车的时候就会有异响,属于正常现象的。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    车子出现刹车异响有多个原因,比如刹车片磨损严重,刹车片和刹车盘有异物,也可能刹车盘不光滑等等一些问题的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  首先来回答您的问题,倒车时踩刹车有异响,是属于正常现象的。合理解释:这个问题是因为车辆向前行驶的时间占车辆行驶里程的99%,踩刹车时刹车片与刹车盘长期向一个方向磨损,刹车片中有一定的金属成分,造成刹车片的一边会出现一些金属毛刺。当倒车时踩下刹车,这些毛刺尖部就会与刹车盘接触,这就是发出异响的主要原因,这是正常的。知识拓展:刹车片 (brake lining)在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
极速威龙 关禁闭 已屏蔽
启辰VX6
冷车响热车踩几脚刹车就不响了?
