问 刹车系统保养都是间隔多长时间? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-03-27 08:31 这个其他地方没问题么?刹车系统保养都是间隔多长时间? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问在在哪里 0回答 全部回复 只看楼主 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 汽车不在乎你跑的多快,关键能否及时刹得住。刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。 2021-03-27 08:32 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 建议每次间隔20000公里做一次刹车深度保养,刹车油也与其它润滑油类都有保质期,具体参风车型保养手册的保养周期。 2021-03-27 08:32 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽 正常自己是不需要保养刹车的。就检查一下刹车油的液面位置,看看刹车盘刹车片的厚度就行了。 2021-03-27 08:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽 刹车系统主要是刹车油,刹车片定期更换。刹车油的正常更换的话,是在2-3年或者四万公里的时候,而且建议按时更换比较好,因为长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。在刹车片的磨损低于3毫米必须要强制更换,正常刹车片一般能用个6万公里没有多大问题的,当然了有的人用的好可能公里数更多的,这个要看具体使用磨损情况了,而且换刹车片的话推荐选择博世品牌不错的。 2021-03-27 08:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 盘式前轮3万公里左右鼓式刹车10万公里左右刹车系统是保障安全的关键,更换周期只是粗略的参考,重点看厚度,提前检查才最保险 2021-03-27 08:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽 刹车系统保养 其实汽车的刹车片正常情况下用个五六万公里还是可以的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了,这个情况刹车性能下降很厉害的,刹车片品牌博世、菲罗多都可以 。 汽车的刹车油的更换周期,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世的。 2021-03-27 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。 2021-03-27 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ym87C 关禁闭 已屏蔽 世嘉 先换刹车油,后换刹车片。正常来讲刹车油建议定期更换,尤其是感觉刹车性能下降的时候,否则影响刹车效果,而且刹车油更换时间一般建议每4万公里或者2年一次即可。刹车片的更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,按照正常保养更换周期也就是在6万公里左右的,不过也建议在4-5万公里的检查,尤其出现刹车异响的情况下,而且厚度低于3MM及时换掉,从品牌来说的话博世就可以,普通材质即可。 2021-03-27 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。刹车片建议每隔七八万公里换就行的 2021-03-27 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 刹车一般就是更换个刹车油保养周期一般。就是两年或者4万公里。哪个先到哪个为准。 2021-03-27 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季大好河山 关禁闭 已屏蔽 正常车辆的刹车系统,比如说杀手有应该是四万多公里左右去更换,长时间不更换的话会导致刹车油里含有水分 2021-03-27 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。 刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。 2021-03-27 08:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
