问 轮胎气压多少合适?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-24 08:35
轮胎气压多少合适? 知道吗?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-03-24 08:38 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-03-24 08:39 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-03-24 08:40 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压以冷胎为准,一般在2.2-2.5bar左右,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   轮胎的胎压一般都是在 2.5-2.6 之间,胎压过低容易磨损轮胎,胎压过高,容易发生 爆胎。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  汽车轮胎胎压在2.2-2.5bar算是正常的。明确自己的标准胎压外,还要参考这些重要因素:1、季节性因素:a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。2、装载负荷:a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。 3、胎压测量环境:a. 热胎:凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。4、行车路况:a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。5、轮胎状况:a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。6、备胎胎压: 备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压,胎压值2.5-3.0 bar。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
常见家用车型使用的轮胎,标准胎压多在2.5bar左右,当然稍高或者稍低一点是没有什么问题的。当前,为了提高汽车的出行安全,也随着汽车技术的不断进步,胎压监测功能正在逐渐普及
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
    我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
    正常情况下我们保持在2.5bar左右就可以了,经常看看是不是缺气,缺少了就补一点。
    彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
    宝骏560
    楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
    龍行四海 关禁闭 已屏蔽
    索纳塔
                           汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
    allen02031 关禁闭 已屏蔽
    长城C30
    一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
    家家小秘 关禁闭 已屏蔽
    每个车在驾驶座的旁边,A柱下面会有一个铭牌,上面写着每个轮胎的准胎压。关于胎压的要求你注意一下几点:
    1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;
    2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;
    3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
