发动机需要换链条?
灰L6
0浏览 · 2026-05-06 10:23· 发布于广东
7年9万多公里了,最近发动机启动后有哒哒声。查了一下子说是发动机链条声音,不知车友们有没这样情况?昨天1万公里去保养换机油,油尺已经探不到机油(是否存在烧机油)。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
正式链条和正时皮带不同,正式链条就像自行车的链条一样, 时间长了会有一定磨损,但是一般不会断的,
排气管冒蓝烟是烧机油的迹象,据说官方的标准是5000公里消耗半升,平时电子以机油尺为准,一般来说:一个保养周期机油不低于机油尺的下线就没有问题的,对发动机无任何影响,机油也会有一定的损耗。(低于下线必须添加机油,否则会损坏发动机的)。
05-06 10:30 来自上海 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
先补够机油,观察消耗,加到标准液位,跑500公里看油尺,如果掉一大截实锤烧机油,掉得很慢就是偏渗漏,正常老化消耗。检查更换正时链条套装,张紧器,导板
GL6这套不能凑活,越拖越容易顶气门,维修费直接翻倍。
05-06 10:38 来自吉林 回复
青岛车友7178438 关禁闭 已屏蔽
烧机油的没听说过,不过涡轮油管螺丝有不少松动渗油的,如果机油异常消耗可以用内窥镜检查一下那个油管螺丝,在发电机后面那个位置
