请问车子轮胎气压2.0要补气吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-01 09:19
是否正常的?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轿车与城市SUVMPV轮胎的使用与气压:
平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6..因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2020-09-01 09:21 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
有点低,一般冷车压力在2.2-2.4左右的,过高或者过低都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
2020-09-01 09:22 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。
2020-09-01 09:22 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
车子轮胎气压2.0如果是冷车的话是不用加的,现在的气温跑起来升得快的啊。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
2.0胎压偏低了,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
