哈佛M6PLUSS前雾灯及倒车灯问题
威海车友1015310
0浏览 · 2025-01-28 21:08· 发布于山东
亲们,入手23版哈佛M6PLUS手动精英版,有两个问题想问下各位老师:
1、前雾灯被减配了,如果安装是否需要到车管所备案?
2、倒车灯不够亮,尤其晚上倒车时只能靠倒车影像,两个后视镜根本看不清后边,这个倒车灯能否自己更换?哪位老师有相关更换视频或教程?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,第一个问题,这边如果说需要安装雾灯是需要进行到车管所进行备案的,不然的话你后期年检的时候,或者说过户的时候会影响到的。第二就是倒车灯的亮度如果说不够可以更换你的灯泡这个亮度的话就可以达到的。更换的灯泡可以选择飞利浦品牌的这个都是没有任何问题。后期不会影响到车辆年检过户的,
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,哈佛M六的话,这款车的话加装雾灯的话,这个是不需要进行这个备案的,
可以进行保险杠这边进行后期改装雾灯使用,只是在车辆年审的时候给他进行拆下来就可以了
第二个问题的话就是倒车灯不是很亮,这个我们可以进行把倒车灯灯泡给他换一下这个LED灯泡来解决问题
换成白光LED灯光,这样倒车的时候灯光亮度就比较高了,解决倒车灯比较暗的问题。
2025-01-28 21:20 来自浙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,咱一个个说。
先说前雾灯安装备案问题。按照规定,对车辆进行涉及结构、特征等改变的改装,需要到车管所备案。你这加装前雾灯,理论上改变了车辆灯光配置,是得去备案的。不然被交警查到,可能会认定为非法改装。
再说倒车灯更换。倒车灯是可以自己更换的。不过在更换前,要确保购买符合法规要求、参数适配的灯泡。更换时,先断开车辆电源,避免触电风险。然后找到倒车灯的位置,一般在后备箱内侧,打开挡板就能看到灯泡底座,逆时针旋转取下旧灯泡,换上新灯泡再装回去就行。网上有不少汽车灯泡更换教程,你可以搜搜“哈弗M6 PLUS倒车灯更换教程”,能找到相关视频参考。
2025-01-28 23:20 来自海南 回复
雷少说车 关禁闭 已屏蔽
哈弗M6
雾灯安装是不需要到车管所备案的,而且这款车是有预留雾灯安装线路的。倒车灯也是可以自己更换灯泡的。
2025-01-29 11:17 来自河北 回复
左半边的翅膀 关禁闭 已屏蔽
倒车灯
2025-02-02 21:31 来自河北 回复
